Здравейте алфисти!Имам проблем който не мога да разреша.Не мога да си заключа колата-при натискане на черното копче за централното трите врати без шофиорската се опитват да се заключат но веднага след това се отключват. Шофиорската врата изобшо не реагира.когато се опитма да я заключа с ключа....не мога д аго завъртя за да се смъкне пинчето надолу.Помогнете от какво е това?
Колеги, при мен се получи същото! До сега не съм имал такива проблеми, преди два три дни закарах колата на автомивка и се появи този проблем! Понякога се заключва друг път не иска! Машинката я чувам че работи но не иска да заключва, после пък се оправя! Възможнали е от измиването да е проникнала вода или е съвпадение!
Възможно е да е от водата или ниските температури. Като начало разкачи буксите на предните врати , почисти пиновете доколкото може и ги напръскай с контактен спрей. Ако е проникнала вода през уплътненията на тези букси, белята е готова.
PS:
Ако и при теб не може да се заключи някоя врата с ключа, вероятно се касае за механичен проблем в конкретната брава. Докато не оправиш механиката, не търси проблеми по ел инсталацията.
Възможно е да е от водата или ниските температури. Като начало разкачи буксите на предните врати , почисти пиновете доколкото може и ги напръскай с контактен спрей. Ако е проникнала вода през уплътненията на тези букси, белята е готова.....
Най-вероятната причина за описания проблем
КОЛЕГИ И МОИТА 166ЦА ЗАКЛЮЧВАМ ВРАТИТЕ И СЛЕД 2 СЕКУНДИ СЕ ОТКЛЮЧВАТ САМИ УПРАВЛЕНИЕТО ЗА ЦЕНТРАЛНОТО Е ПОД ЖАПКАТА НО ТРЯБВА ДА ГО ВИДИ ЕЛЕКТРИЧАР
Това се получава, когато някоя от бравите не регистрират положение "заключено" чрез затваряне на контакт на микроключе.
Проблемът е или в някое от микроключетата или в техните вериги. Слабите места на тези вериги са буксите на самите брави или буксите между вратите и купето.
